土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ GCL2013土建算量中,女儿墙顶面的抹灰和块料面积怎么套清单定额
问题补充:在软件中的女儿墙两侧布置墙面装修,分别套墙面一般抹灰和墙面块料面层,但是发现计算结果不含女儿墙顶面的面积,怎么处理?女儿墙的顶面面积装修,是否一定要在墙构件中另外套清单,选长度*墙厚?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    loms_7413
    不用单独算的,再说了上面一般都有压顶是不是呢?你只需要编辑一下工程量表达式就可以了QMMHMJ+QMMHMJ*0.24/1.2墙面抹灰面面积+墙面抹灰面积/女儿墙高度的结果在*压顶这面的宽度就是顶部抹灰面面积了所以不用单独套,修改计算式就可以了
    2020-08-05 16:50:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
