土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在08清单和04江苏省计价表里,框架柱和构造柱柱子与有梁板交接时,高度分别怎么计算
问题补充:什么时候需要扣板厚,什么时候可以不扣,柱子面积大于0.3的时候呢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    lcqg_24338
    3、柱:按图示断面尺寸乘柱高以立方米计算。柱高按下列规定确定:(1)有梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面处(如一根柱的部分断面与板相交,柱高应算至板顶面,但与板重叠部分应扣除)。(4)构造柱按全高计算,应扣除与现浇板、梁相交部分的体积,与砖墙嵌接部分的砼体积并入柱身体积内计算。框架柱完全与现浇板相交时(中柱),框架柱算到板底,部分与现浇板相交时(角柱,厂房的排架柱,附墙柱),框架柱算到板顶构造柱在任何情况下都计算到梁底或者板底
    2020-08-05 16:49:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
