土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装软件给排水中热水管的标高和生活给水管的标高一样,导致两者之间自动生成3通连接,怎么办?
问题补充:安装软件给排水中热水管的标高和生活给水管的标高在大样图上看都是一样,这样我设定之后识别后导致两个管道之间自动生成3通连接在了一起,怎么办?影响最终的计算结果么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    twhr_63511
    回复:如果当地给水管安装子目包含管件的安装了,就不影响工程量的结果;因为在实际工程中,有很多这种情况,比如地面暗敷的冷热水管出现交叉,可以用跨管弯也可以直接搭接跨过即可,所以对工程量没有影响;如果管件是主材,需要单独计算工程量,那么管道长度不影响,但是管件一定收影响,所以建议你把冷水鱼热水区分系统识别为好,只要区分,即使相交,软件也不会生成通头。
    2020-08-05 16:30:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
