土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ ZXB和KZB怎么画
问题补充:如图所示,ZXB一般是在筏板内的,但是此位置位于楼层板内,用ZSB画的话有影响吗?图中B=300是板宽?具体位置怎么确定?是从圆点处开始画?画板带之前此位置需要先画上板吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    twhr_63511
    1、画板带之前必须绘制板2、柱上板带以柱子为中心设置宽度;跨中板带就设置在跨的中间部分即可,圆点只是标注位置,不是绘制板带的位置。板带宽度300
    2020-08-05 16:18:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
