土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达抹灰面积怎么设置
问题补充:广联达抹灰面积怎么设置与梁平行时到板底,梁大于墙时到梁底。墙顶与梁底“平齐”时抹灰到板底(梁侧面抹灰),墙顶与梁底“不平齐”时抹灰到梁底,(梁侧面不抹灰)。还有与柱平齐时柱一起抹灰,柱大于墙时柱不抹灰。请问怎么设置,如果可以请您教教我其他土建的设置,比如地面、外墙、等其他比较难的设置。我是与下面外包班组对量,要求实际施工量。谢谢您了。(Q:807495868)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    yniq_14862
    1、墙上梁大于墙面时抹灰的高度你可以在建立房间时定义到梁下高度中间且不在墙上的梁如果抹灰可以定义成单梁2、附墙柱的抹灰是并入墙面抹灰中的如果按凸出墙面的宽度来划分不太好设置你可以用代码计算出所有墙上柱的抹灰面积再在图上把不计算的柱子(换个色方便下次查)选中计算出的量从所有墙上柱的面积中扣除3、地面可以点布置出量准确的4、外墙抹灰你结量要看是否包含洞口的侧壁的面积块料面积是包含洞口侧壁的
    2020-08-05 11:36:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
