土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装算量中2015要怎么样才能只选中桥架的电缆
问题补充:安装算量中2015要怎么样才能只选中桥架的电缆不选桥架,当把电费与桥架都好了,回头想看看电缆时,点不到电缆,只能点到桥架。2015在算电缆时,怎么设置电缆的起点和终点(如:点一下起点电箱和终点电箱电缆就自动算好了)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    hncw96931
    回复:用查找图元功能即可;计算电缆,有几种情况,同层配电设备之间全部桥架连接,基本属于你这种情况,识别配电箱及用电设备后,识别桥架,然后执行桥架配线,点选两个配电箱处的桥架立管,软件自动选择路径,在弹出的对话框中选择裸电缆即可;提示:执行桥架配线钱,必须先定义裸线缆,按系统图填写所有私有属性,不然不会按系统图回路汇总工程量。
    2020-08-05 11:24:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
