土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎么禁止显卡驱动自动更新
问题补充:装上新版显卡驱动,图形算量软件就很卡,因此将在显卡驱动设置为不更新。可是每次重启电脑,就发现显卡驱动自动更新了,只得重装显卡驱动。重装前我已删掉了所有带NVIDIA字样的文件及文件夹,并且只安装了图形驱动程序,其他程序都没安装,且已禁用了显卡的升级服务。不幸重启过后,显卡驱动还是更新了。请教,怎样才能真正禁止显卡驱动自动更新?我的显卡是GTX650,没有集显。顺便发一下牢骚,这个问题已经出现了将近一年,广联达公司早已知道,为什么就不能解决与最新显卡驱动的兼容问题,难道他们认为自已在造价软件中的霸主地位安如泰山了,可以让其他软硬件来适应它了?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    nfnw2352
    您好!根据你的描述,重启才能完成显卡驱动的安装,而不是重启后才更新。因此还是显卡设置问题,我用GTX660是一个系列产品,从没遇到过你这样的问题。如果方便可以留下联系方式,远程帮你看下,可能是其它设置原因。比如3D设置和GPU的选择。
    2020-08-05 11:22:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
