土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 弧形的异形梁怎么画?用截面编辑、三点画弧后,为什么三维显示变形了?
问题补充:图1是广联达画出来的效果,应该是如图2一样的效果,弧形的异行梁,广联达画出来为什么变形了呢,应该怎么样画才对
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    ealu26980
    我认为这要看梁是平面为弧形的还是立面看为弧形的。平面弧形可采用三点画弧的功能,捕捉弧段的三个点即可。如果是立面弧形可采用异形梁,定义截面为弧段的立面即可。试试看
    2020-08-05 11:21:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
