土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 识别剪力墙暗柱时,暗柱的边框线条和墙连接在了一起,要怎么处理?
问题补充:如图所示的剪力墙暗柱(YJZ-1,YJZ-12等),我识别图时,因为暗柱的边框线和墙连接在了一起,导致无法准确识别。我找了几个笨办法,要么导入草图,手动按照相应的位置绘制暗柱,要么将暗柱线条与墙的线条打断,然后就成了独立的个体,就可以识别。但是这两个方法都比较费时间,不知道有没有简便的方法。真心感谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tniq49671
    有些构件不要完全靠识别的,识别不准,需要修改,反而浪费时间。不如直接用手动定义布置
    2020-08-05 11:17:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
