土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    lcqg_24338
    在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面设置为a10-100/a8-200;即可;2.图中环形箍筋是a8-200哦,图纸中不会没有的不能就这么空着;3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在计算设置中;
    2020-08-05 11:20:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
