土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 马镫筋怎么布置
问题补充:1,当一块板只有底面一层钢筋,负筋作为面筋的时候,马镫筋是怎么布置的?板面没有面筋的地方有没有马镫筋?软件会不会自动扣除?2,在定义负筋的时候马镫筋的排数1/1应该怎么理解,例如:左右标注为1000的时候
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    sbqg42647
    1,当一块板只有底面一层钢筋,负筋作为面筋的时候,马镫筋是怎么布置的?板面没有面筋的地方有没有马镫筋?软件会不会自动扣除?你按1000*1000的格式来布置就好了,软件会自动扣减的只会在有负筋的地方计算马凳筋2,在定义负筋的时候马镫筋的排数1/1应该怎么理解,这个是排数的意思负筋应该是双边负筋吧,这个1/1表示马凳筋一边放一个
    2020-08-05 11:19:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
