土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个图里的钢筋怎么画????
问题补充:问题我主要这里面的钢筋都不知道是受力筋还是什么负筋
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    ctcx_7715
    我主要这里面的钢筋都不知道是受力筋还是什么负筋?答:受力筋一般是指通长底筋、面筋。不通长的为负筋,一般是为了加强这个部位受力而设置的筋。即在一个板或者几块板通长受力又在临板加强受力,这个筋就是跨板受力筋。一般钢筋标注是,垂直钢筋弯钩向左,水平钢筋弯钩向上为底筋。垂直钢筋弯折向右,水平钢筋向下为面筋。先定义好受力筋、负筋、跨板受力筋。布筋时,一块板就一个底筋或面筋,直接点单块布置。几块板通长布置,就选多块布置,一块板多种筋布置,就选自定义布置,负筋选画线布置。多看看说明,上面还有没标注清楚的和没标示的,希望能在结构说明里,看明白。如下截图。
    2020-08-05 11:18:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
