土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在暗柱和剪力墙中出现lc时怎么去设置
问题补充:有时是箍筋,有时是拉钩,如果两个暗柱中间全部是lc时怎么办?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tdvg_79369
    你好:中间全部是lc时建议定义三个暗柱。中间暗柱的外箍在其它箍筋里输入。因为一般的都要伸入两边暗柱内一个长度。中间没有外箍时直接定义是几个拉筋。
    2020-08-05 11:18:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
