土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 套同一个东西,它的清单定额都一样,怎么会综合单价不一样了呢?
问题补充:就是经常会出现这种请况,有谁可以帮帮忙告诉我怎么可以修改,去哪改呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    swbm90173
    就是经常会出现这种请况,有谁可以帮帮忙告诉我怎么可以修改,去哪改呢?答;是不小心造成的绿圈中的定额工程量不同。
    2020-08-05 11:14:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
