土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 台阶怎么套价?
问题补充:·20厚花岗石踏步及踢脚板,水泥砂浆擦缝·30厚1:4干硬性水泥砂浆·素水泥浆结合层一遍·100厚C20混凝土台阶(不包括台阶三角部分)·300厚石粉渣·素土夯实
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    vrkj_44327
    ·20厚花岗石踏步及踢脚板,水泥砂浆擦缝·30厚1:4干硬性水泥砂浆·素水泥浆结合层一遍(这几顶就套块料地面里的块料台阶面层的定额子目就可以了,在评委会定额子目中已经包括了这些内容)·100厚C20混凝土台阶(不包括台阶三角部分)(这个在砼章节里有专门砼台阶的定额子目去套用就可以了)·300厚石粉渣(这个在楼地面章节里的垫层里有相应的定额子目,没有合适的时可以按实际的市场价以补充子目的形式去计算)·素土夯实,这个如果建筑物周边的回填土是按夯填定额子目计算的时一般这项就不用单独再计算了
    2020-08-05 10:06:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
