土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在GCL2008中怎么能独立设置内外墙(砖墙)的属性?
问题补充:我识别200的墙,然后设置一截墙为外墙的时候,一下子好多墙的属性都变外墙了(包括内墙)。我再设置内墙,又好多墙变内墙了。怎么才能分开设置我想设置的位置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    fofr21514
    在识别墙线的时候,因为CAD绘制的时候,不分内外墙及墙宽的,图层采用的是一种,所以提取墙线的时候会一下子全部选中的,但是软件会自动识别内外墙,,不同墙厚就不行了,你只有识别完成后,修改同墙厚及内外墙的属性了,检查一下对与否,批量选择,修改墙属性,再不行,只有定义,按属性布置不同位置的墙
    2020-08-05 09:55:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
