土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2015安装算量导入cad消防电图出现无轴线及相关数据是怎么回事
问题补充:建立好相关信息进入图纸管理,导入cad图纸后,发现导入的图纸没有轴线及其相关标注,无法进行分割定位
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    otby55121
    导入显示不全,处理方案可以参照;方案2:将图纸全部选中,按ctrl和c复制一下图纸,再重新新建一个,按ctrl和v将图纸粘贴一下重新另存为一下就可以导入软件;方案3:使用天正打开图纸,框选图纸输入x,回车再框选图纸输入w写块即可导入;方案4:使用天正打开图纸,框选图纸输入x回车,再点图形导出;方案5:布局图导入软件显示不全时,在14cad或天正里面打开图纸,鼠标放在布局上,右键,把布局输出到模型上,再将这张模型导入软件即可;方案6:图纸显示不全,炸开图纸后图例就不显示了,这是冻结图层引起的;解决方法:用天正将图纸打开,点击导航栏中图层控制--图层恢复,再处理图纸即可;方案7:导入的是布局的图纸,在导入布局的时候没有添加视口,因此导入显示不全,重新导图,导入的时候勾选全部视口,再点添加;方案8:如果是墙体,管道,桥架等构件不显示,在cad里面查看,点选发现是一个块,选中用x的命令炸开,再转成t3格式即可。方案9:如果是阀门、灯具等点式构件不显示,在cad里面打开图纸,解锁图层后选中其中的一个点式构件炸开,然后写块即可,如果图层本身已经打开,炸开点式构件丢失的话,锁定点式构件图层,炸开整幅图纸,再解锁炸开点式构件,转成t3格式。方案10:将图纸在天正软件里面打开,点文件--绘图实用程序(图形实用工具)--核查,核查完毕后将图纸转成t3格式。方案11:将图纸在天正软件中打开:1.框选图纸,命令行中输入purge-回车-全部清理-全部是;2.框选图纸,命令行中输入x-回车-是;3.框选图纸,命令行中输入w-回车-修改保存路径;4.打开刚才保存的新块,框选图纸命令行中输入txdc-回车;5.将图纸导入到软件中。方案12:布局图纸的视口外区域没有添加进去,重新添加视口导入软件解决不了可以发我离线,我帮你处理。
    2020-08-05 09:56:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
