土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 北京01定额室内塑料管给排水的管道支架怎么计算
问题补充:北京01定额室内塑料管给排水的管道支架怎么计算?是不是根据附录中室内钢管铸铁管道支架用量参考表进行计算?但是我看到立支管到管径DN50之后就没有参考系数了,怎么办?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    ycnl6756
    一、北京2001定额室内塑料管给排水的管道支架,子目内不含,需要另行计算。按华北标标准图集支架的相关规定计算,2001定额没有支架含量表。二、北京2012定额室内塑料管给排水的管道支架,子目内已含管卡,用管卡敷设的管道支架就不需要另行计算。如果设计要求采用支吊架敷设的,支吊架另行计算。可以按支架含量表计算,也可以按华北标标准图集支架的相关规定计算。
    2020-08-05 09:55:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
