土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 后浇带钢筋怎么设置
问题补充:各位老师,请问一,板、梁后浇带里的默认的如图1、3所示,钢筋布置方式没有其他的类型吗?二,图纸要求的是2,4,板底面筋都伸进后浇带一定长度,该怎么调制呢?三,如果图纸要求板底筋断开处伸入后浇带一定长度,面筋要求配置A8-200*200该怎么设置?四,如果梁后浇带钢筋要求底筋不断开,面筋断开且深入后浇带一定长度,该怎么设置?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    fofr21514
    各位老师,请问一,板、梁后浇带里的默认的如图1、3所示,钢筋布置方式没有其他的类型吗?二,图纸要求的是2,4,板底面筋都伸进后浇带一定长度,该怎么调制呢?三,如果图纸要求板底筋断开处伸入后浇带一定长度,面筋要求配置A8-200*200该怎么设置?四,如果梁后浇带钢筋要求底筋不断开,面筋断开且深入后浇带一定长度,该怎么设置?谢谢答:软件提供多种的图集选择的,不是你所说的那样。就算软件没有直接对应的,也可在其它钢筋中输入的。
    2020-08-05 09:40:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
