土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢丝网片怎么算
问题补充:两种不同材料的墙体交接处,加宽250钢丝网,是不是:(外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度)*0.25,墙柱的工程量是这个量的一半
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    qauf68409
    图形算量软件中有关钢丝网片长度不分内外墙都套同一个代码:(外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度),软件会分别自动计算的内外墙的钢丝网片长度的。自动计算过程中如果墙体是外墙那么内墙的网片工程量为“0“;同样如果墙体是内墙那么外墙的网片工程量为“0“。由此可见你采用代码(外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度)*0.25.
    2020-08-05 09:42:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
