土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 剪刀撑楼梯的砼量用投影面积怎么算?它们梯梁之间还有个连梁(TL),梯板相交位置还有个量,投影面积怎么
问题补充:剪刀撑楼梯的砼量用投影面积怎么算?它们梯梁之间还有个连梁(TL),梯板相交位置还有个量,投影面积怎么
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tyuk79033
    (1)楼梯混凝土计算规则:包括休息平台,平台梁、斜梁及楼梯的连接梁:按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另计算。(2)楼梯模板计算规则:以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井所占面积,楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另计算。楼梯混凝土工程和楼梯模板工程量的共性都是按投影面积计算。混凝土和模板的工程量是一样的,你这个也就是楼梯间的水平净面积。
    2020-08-05 09:40:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
