土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电渣压力焊怎么计算?
问题补充:有人说是按层计算,每层的柱纵筋个数。那为什么我基础层的电渣压力焊才16个?基础层柱高4~5m,计算设置也没错16以上电渣压力焊,我这有的单柱配纵筋就10个C16的了,基础层只有16个电渣压力焊肯定不对吧?问题我想知道我基础的电渣压力焊怎么能调出来?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tyuk79033
    如果你是单独设置的基础层,那基础层柱子应该只有插筋,柱子接头都在与基础相连的地下那一层,你看一下地下室接头个数,肯定是和柱子主筋根数相符,至于基础中的16个,应该是水平筋设置问题或者是集水坑里出现的。如果你的基础层5m高,分开设试试,即地下多出一层,把基础层基础高度设一层,多余的柱子高度设一层,应该就没问题了
    2020-08-05 09:41:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
