土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 板的钢筋怎么画
问题补充:以前画板的时候板都有集中标注,比如LBh=100B:XΦ10@150YΦ8@150可是这个图纸没有也不知道图里绘制的钢筋是不是全都是底筋,那么类似以前的集中标注那些变成现在图纸这样突然就不会了我该如何画这个图的钢筋,还有第三个图那个是板钢筋吗问题以前画板不是每个板都有个范围方便布双向配筋。可是图里面没有说板的范围,就是只知道都是板,那我怎么布筋
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    qauf68409
    你的第一张图绘制出的全部是板负筋和跨板受力筋(也是扣筋),从第二张图可以看出你的板的底筋和负筋(扣筋)应该全部该按表中定义(根据不同的板厚及楼层的混凝土要求来定义),举例说明:二层结构的混凝土如果为C30,未注明板厚为120,那么底筋应该定义为A8@200(你的第一张图旁边的第14项说的是板和柱箍筋为直径为8的HPB300吧?),然后双向布置;负筋同理;第三张图应该是板洞加强吧,可以在定义板洞时定义加强钢筋。
    2020-08-05 09:35:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
