土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑工程中需要对整个楼散水周围进行地基注浆加固,怎么套定额呢?
问题补充:具体的工程量计算方式?楼的散水长为134米,在距散水800mm处进行注浆处理。每2米进行钻孔注浆。散水宽度为800mm
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    qauf68409
    具体的工程量计算方式?楼的散水长为134米,在距散水800mm处进行注浆处理。每2米进行钻孔注浆。散水宽度为800mm——:没有这样的定额吧像这样的就应该根据企业自身结合工程实际,自己编辑补充费用计入的
    2020-08-05 09:04:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
