土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 两个配电箱跨层布置电缆怎么操作
问题补充:安装算量软件中跨层的两个配电箱沿桥架布置电缆怎么操作,电缆沿桥架只能布置一层的,怎么操作才能连接到另一层的配电箱内?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tpxj31139
    回复:跨层配电箱全部桥架连接,需要变通处理,转化为桥架-裸线缆,然后设置起点、选择起点即可;具体操作,正常识别桥架,然后在底层配电箱与桥架连接处设置起点,切换到跨层配电箱处,定义一段标高与桥架和配电箱交点处一样的标高的裸线缆,然后再桥架与配电箱处绘制一段长度可以忽略不计的裸线缆,然后选择起点即可。
    2020-08-05 09:03:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
