土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量中识别的异形柱怎么无法输入箍筋信息
问题补充:如下图1所示,有的暗柱识别后,定义中就有“箍筋1、箍筋2、拉筋”等项目栏可以输入箍筋信息,但是有的识别之后如图2,定义中只有“其他箍筋”栏可以输入,而且是相当于要手算计入的,为什么会有这两种情况呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    ycnl6756
    这是因为一个匹配软件自带的参数化图形构件,另一个没有匹配上!异形柱因为软件也不知道你的箍筋情况,所以是没有的,都是自己在其它钢筋中输入的,现在的也可以直接在柱载面编辑中自己画上!
    2020-08-04 16:43:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
