土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎么识别材料表
问题补充:我现在学习GQI2015在图例识别出现了这样一个问题,就是图例识别的时候,点灯具识别然后点右键的时候,会出现一个窗口就是选择要识别的构件,可是里面什么都没有,每识别一个图例就要新建一个名称和属性。我点CAD操作设置’下拉菜单中点击识别材料表,可材料表里什么都没,是不是要先识别材料表,用不用没个图例进行一个一个识别,用不用一个一个写名称和属性呢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    twhr_63511
    不需要,估计你的CAD图纸有问题,你可以试试形识别,还有你不会用的是6.1.0.1818版本吧,如果是,建议赶快升级吧。
    2020-08-04 16:46:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
