土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在湖北定额中1000*1000铜条分格彩色水磨石楼面怎么套定额
问题补充:1.彩色水磨石套哪一个子目?2.铜嵌条如何换算,定额里面玻璃材料单位是㎡,但是铜嵌条单位是m?3.如何套价?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    scch_85804
    彩色水磨石也套水磨石地面的定额子目就行了,然后把主材的价格调一下就可以了。如果没有水磨石地面,可以借用石材地面的定额子目,然后改材料的名称就行了。铜嵌条应该有专用的楼梯踏步的金属条的定额子目的,借用那个就行了,那个应该也是按M计算的。这样也可以
    2020-08-04 16:45:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
