土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 结构标高怎么看
问题补充:在下面的图中只有室内外高差300,地梁的顶标高是-0.08,然后室内地面的做法,怎么在广联达钢筋算量中输入首层的底标高,是-0.03,还是-(室内地面的做法相加),室内做法=80+12+1+15+120+150=378,是不是为-0.378.求大神出来解答问题他的柱子平面图上,没有标高,因为是东北那边的图,柱子都是标注,而是给你剖开一根,看里面的钢筋,很麻烦,那个一层的柱子它画的是在-0.08处断开了,是不是就是那个结构的底标高了
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tdvg_79369
    根据结构图给的的层高和结构标高确定,如果没有可以按照柱子平面图中的标高确定首层底的标高
    2020-08-04 16:43:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
