土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 标准间工程量怎么乘以房间数量
问题补充:电气平面图上只给出了每个户型的标准间平面图,在整个电气平面图上就没有画图,现在我把标准间计算完成后,怎么按标准间的数量乘以工程量,在报表中显示出总工程量,而不只是那个标准间的单个工程量,给排水、弱电等也是这样。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    xodg23609
    回复:如果是GQI2013,需要识别完毕后利用块镜像、块复制命令,把其它未画出的镜像或复制过去,软件就可以计算了;如果是GQI2015,那就简单了,用标准间给你,输入标准间个数,软件自动计算全部工程量;你这个图纸用GQI2015将更得心应手。GQI2013可以教你一个变通的处理方法:那就是按照相同数量设置为标准层也可以。总之,软件活学活用。
    2020-08-04 16:45:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
