土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁的压筋怎么设置
问题补充:如图所示是工程结构总说明,请问(当1500≤L<2000时,设置一排鸭筋)这里的梁式针对悬挑梁还是所有梁,这里的鸭筋是设置在上部钢筋里吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tpxj31139
    4.3.3条在计算设置里,把次梁两侧共增加箍筋支数,软件默认的0改为6,吊筋查一下图集做法,要在原位标注的下方表格里输入吊筋规格这个要根据图纸,对挑出的梁进行判断,凡是大于等于1500小于2米的,在单构件里增加鸭筋工程量,,大于2米的也是要在单构件里增加的
    2020-08-04 15:39:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
