土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 筏板是1200厚,筏板钢筋是C25@150,马凳筋怎么布置
问题补充:施工组织设计如下图,我主要有两个问题:①筏板马凳筋:筏板是1200厚,筏板钢筋是C25@150,我在广联达里把筏板马凳筋设置成1型C22@1000*1000,L1=200,L2=1055,L3=100,梅花布置,这样对么?主要是想马凳筋越少越好,怎么修改设置?还有就是筏板侧面纵筋、U型构造封边钢筋这些怎么设置?②现浇板马凳筋:板厚150,板钢筋C10@150,马凳筋怎么布置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tpxj31139
    筏板侧面纵筋和U型构造钢筋要在筏板属性中侧面纵筋图示信息输入(级别+直径+间距)U型构造钢筋按图示信息输入(级别+直径+间距);筏板马等钢筋同样在筏板属性中按照获批的施组设计相应钢筋信息即步距选定马镫构造形式(软件第一种适合板马镫级别+直径+间距*间距),第二三钟适合筏板(级别+直径+排距);1200后筏板适合后两种形式
    2020-08-04 15:39:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
