土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ ggj中这个楼梯钢筋信息怎么输入怎么计算,什么类型的图集
问题补充:新手请大神细讲,图中的楼梯钢筋信息怎么对号入座,比如ATB1只有一个c10-150在钢筋信息,在单构件输入的楼梯信息中怎么满足1梯板下部纵筋2上梯梁端上部纵筋3梯板分布钢筋4下梯梁端上部纵筋5下梯梁端上部纵筋踏步总高呢?图中该选择什么类型的楼梯
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    nfnw2352
    新手请大神细讲,图中的楼梯钢筋信息怎么对号入座,比如ATB1只有一个c10-150在钢筋信息,在单构件输入的楼梯信息中怎么满足1梯板下部纵筋2上梯梁端上部纵筋3梯板分布钢筋4下梯梁端上部纵筋5下梯梁端上部纵筋踏步总高呢?图中该选择什么类型的楼梯答:如果是真正算钢筋,当单构件输入法,没有绝对对应图集时,就保存退出到表格中手工输入。也可以用自定义线定义并布置的。学会这一方法,今后会用到的。踏步高度看左边的剖面图。(我把你当成已经会看设计图才这样答的)
    2020-08-04 15:39:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
