土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 聚氨酯薄膜怎么套项
问题补充:如下图问:1、真空聚氨酯薄膜是不是已经在安装里边地热管敷设已经包含了,不用再套?2、钢丝网怎么套?3、现浇细石混凝土是混凝土整体楼地面还是细石混凝土垫层?有依据吗?谢谢师傅们帮忙解答
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    sbqg42647
    1、真空聚氨酯薄膜应该是已经在安装里边地热管敷设已经包含了,不用再套定额了。2、钢丝网没有相应定额,可以自己补充定额或者在细石混凝土定额里面加一项主材。3、应该套细石混凝土垫层子目,你可以看一下,细石混凝土垫层和细石混凝土楼地面的定额做法的区别就是垫层不需要压光,所以价格较低点,因为你这个细石混凝土上面还有一个20厚的水泥砂浆,所以这里的细石混凝土不需要压光套垫层即可。
    2020-08-04 15:38:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
