土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 暗柱的纵筋没有贯通,在层间位置的时候,打弯了,怎么处理?
问题补充:无论怎么调整位置,-1层的暗柱纵筋在层间位置打弯了,这样的话首层的纵筋层间位置就会出现一部分纵向插筋,钢筋量就会增加,这样的情况怎么把处理贯通?问题上下层墙柱截面不一致,,是不是变截面规范规定的要弯锚入板?如果硬要令截面内钢筋贯通,怎么处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    sbqg42647
    软件生成的是正确的,上下截面不同,误差50CM,应该折断弯折的,你想超越规范的去计算,软件目前不支持非法设置的
    2020-08-04 15:37:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
