土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于这个箍筋加密怎么设置?
问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    fhqk9452
    1、按照平法要求,梁的两端是加密区,所以不管图纸上是否有单独标注,梁的两端都需要按照加密计算。加密间距都要按照100来进行计算。2、根据你的工程,实际上这跨梁是不分加密非加密的,都是按照100全程加密的,你属性框中定义梁箍筋就直接写C8-100(2)就行,原位标注也不用改箍筋,跟你按照图纸输入信息计算出来是一模一样的钢筋量,你可以自己计算一下,设计院设计图纸也不完全是标准没有问题的,只要你理解是全程加密去计算就行。
    2020-08-04 15:40:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
