土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 预埋螺栓怎么计算
问题补充:预埋螺栓4M24(420/180/660)4表示4跟M24表示钢筋直径(420/180/660)表示长度4跟钢筋,只有三个长度怎么计算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    swbm90173
    可以在详细看看施工图,每组预埋螺栓的长度一个是相同的,括号内三中螺栓长度,可能是用在不同的位置或楼层的。
    2020-08-04 15:34:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
