土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 设置标准图集过梁时长度不同时怎么修改3
问题补充:设置标准图集过梁时长度不同时怎么修改?比如GL4092的过梁里就没有900的,只有1000的,怎么办?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    wixt18636
    设置标准图集过梁时长度不同时,比如GL4092的过梁里就没有900的,只有1000的,那你是可以在构件做法里的工程量代码里按照比例调整含量的软件在计算时会自动汇总计算的!
    2020-08-04 15:31:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
