土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图形中垫层工作面宽度到底该怎么确定?
问题补充:云南13定额规定砼垫层支模工作面每边宽出300,砼基础支模每边宽出300。我的图纸是独基下有100厚的垫层,宽出独基100,在使用软件过程当中,在垫层绘图里选择自动生成土方命令,如果我选择垫层底,那工作面宽出300,然后我要套垫层模板定额吗(云南13有这个定额),如果我选择垫层顶,那工作面也是宽出300吗?我还要套垫层模板定额吗?问题自动生成土方的时候我应该选垫层底工作面宽200还是选垫层顶工作面宽3OO?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tmtu98474
    云南13定额规定砼垫层支模工作面每边宽出300,砼基础支模每边宽出300。我的图纸是独基下有100厚的垫层,宽出独基100,在使用软件过程当中,在垫层绘图里选择自动生成土方命令,如果我选择垫层底,那工作面宽出300,然后我要套垫层模板定额吗(云南13有这个定额),如果我选择垫层顶,那工作面也是宽出300吗?我还要套垫层模板定额吗?在使用软件过程中,在垫层绘图里选择自动生成土方命令,选择垫层底,工作面宽出300,要套垫层模板定额子目.
    2020-08-04 15:21:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
