土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎么确定温度筋的布置区域
问题补充:图纸中说明,屋面板未有负筋的区域布置c6@200的温度筋,与负筋搭接300.然后还有一个是说,图中未注明的板底筋为c8@200.这个跟温度筋布置不会重复多余吗?因为需要布置温度筋的地方也要布置底筋,还是说我分析错了。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    lcqg_24338
    首先告诉您温度筋设计环境什么情况下出现您会明白了。设计温度筋一般会在屋面和楼层间的热力功能房间的板面出现,属于面筋,一般都是和板的支座附件搭接;温度筋和负筋的作用是防止砼因温度变化而出现龟裂现象的。根据您描述:屋面未布置负筋的区域设计要求布置温度筋C8@200(相当于面筋处理了,此区域还应该设计板底钢筋);未注明的板底筋为C8@200(如果该区域板没有设计支座负筋同样布置温度筋)。概念上不要混淆了。再告诉您一般设计规律:板筋分为:底筋(双向)和面筋(双向)二者可同时出现,根据受力不同也可单独出现;但凡设置底筋的一般会出现支座负筋,或跨板钢筋;双层双向的钢筋一般不出现负筋和温度筋(不绝对)而单独出现面筋的温度筋很少出现,只有底筋时根据部位不同出现温度筋的。受力原理:底筋抗压,面积抗拉
    2020-08-04 15:12:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
