土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地脚螺栓这个怎么算呢?
问题补充:地脚螺栓这个怎么算呢?其中的双螺母、垫块、调节螺母都怎么算呢?谢谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    twhr_63511
    地脚螺栓可以按螺栓的直径、长度去乘以其理论重量计算的,其中的双螺母、垫块、调节螺母是不需要计算的,定额消耗量中已经包括了螺母、垫块了。如直径20的螺栓1米长,其重量就是2.47公斤。
    2020-08-04 15:09:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
