土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在广联达算量软件中怎么样批量选择一个回路里的设备?
问题补充:在广联达算量软件中怎么样批量选择一个回路里的设备?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    twhr_63511
    回复:直接批量选择一个回路的设备是不肯能的,但是可以把设备按回路单独出量;前提是识别时正确输入回路信息,全部识别完毕后,把所有设备执行自适应构件属性,在弹出的对话框中勾选回路信息,汇总计算后,分类查看工程量,勾选相应的回路信息。设备即可按回路出量了。自己试试,祝你成功!
    2020-08-04 15:08:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
