土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个斜板怎么画
问题补充:板上的2个钢筋间距不一样(-120:-200),一个板的厚度不一样(100:120)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    twhr_63511
    可以用挑檐去画,也可以直接用板画,然后定义为斜板,最顶部的100长可以一起定义到斜板里去钢筋可以到单构件输入里去做,-200的钢筋只是在最低下那个角上,-120是上面斜板上的钢筋,板厚不同时可以按平均厚度去计算,也可分开去定义和计算
    2020-08-04 11:30:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
