土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 屋面楼层框架梁在22层坡屋面层同时存在,那么这样怎么去设置?
问题补充:问题在识别第22层梁时因外围框架梁同属于坡屋面楼层框架梁,所以第22层外围框架梁识别不了,导致另外一些梁跨数不对,那么这个问题怎样解决?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    loms_7413
    在梁的平面配筋图界面,相当于最上面两个楼层的梁图纸有重叠,这个时候,建议你识别完一个楼层之后手工进行修改,调整标高,另外一个楼层的梁,可以单独绘制一下。
    2020-08-04 11:33:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
