土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 预制框架梁的钢筋怎么计算
问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    hncw96931
    这是预应力框架梁,按普通框架梁设置就可以,另外增加预应力筋。也就是集中标注最下面的那个钢筋,具体你可以看看:06SG429后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图.pdf
    2020-08-04 11:29:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
