土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个角钢该怎么算呢
这个角钢该怎么算呢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    tniq49671
    这个角钢该怎么算建议首先计算出角钢的长度,然后乘以其理论重量计算出工程量。建议参套近似定额子目酌情换算、调价完成:建议首先计算出角钢的长度,然后乘以其理论重量计算出工程量。建议参套近似定额子目酌情换算、调价完成:-->
    2020-08-04 11:27:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
