土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 当箍筋只有一种间距时,怎么判断它是加密了呢?还是没加密?
问题补充:钢筋图集11g101-1中87说拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,那么我的问题是,假如一张图纸上A梁箍筋标注间距为@100/200,B梁箍筋间距为@100,是不是说B梁箍筋全长加密了,那是不是根据图集说拉筋应该为400,还是200?请各位大神看好问题再回答,谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    hncw96931
    钢筋图集11g101-1中87说拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,那么我的问题是,假如一张图纸上A梁箍筋标注间距为@100/200,B梁箍筋间距为@100,是不是说B梁箍筋全长加密了,那是不是根据图集说拉筋应该为400,还是200?请各位大神看好问题再回答,谢谢答:A梁拉筋是400。B梁拉筋是200。看下图效果:
    2020-08-04 11:26:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
