土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 底标高不一致 层高也不相同几栋楼 怎么合并工程
问题补充:底标高不一致层高也不相同几栋楼怎么合并工程这几栋楼是共用一个大型地下室我应该每栋都先画好,然后一起合并。还是直接绘制
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    xodg23609
    应该是分开定义文件,然后再进行合并,但需要注意不同幢的楼房布置到相应的位置,这样合并后才不会被覆盖。
    2020-08-04 11:30:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
