土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 飘窗的钢筋怎么设置
问题补充:如图所示,1、这个飘窗是用圈梁来定义吗?如果用圈梁定义,是分三个部分定义?还有直径为8的三级钢箍筋有上中下三个长度的,各个长度怎么计算?2、是否可以用板定义?用板定义的话又分几个部分?直径为8的三级钢如何设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    hncw96931
    如图所示,1、这个飘窗是用圈梁来定义吗?如果用圈梁定义,是分三个部分定义?还有直径为8的三级钢箍筋有上中下三个长度的,各个长度怎么计算?2、是否可以用板定义?用板定义的话又分几个部分?直径为8的三级钢如何设置?答:一、飘窗可以用圈梁定义的,用异形圈梁。也可以分开圈梁和板来定义的。8的三级,按图示尺寸加La。二、不能全部用板定义的。三级钢用C。针对钢筋算量如果是我,用自定义线定义并布置的。
    2020-08-04 11:31:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
