土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 砌体植筋怎么计算
问题补充:就是柱子旁边是砖砌体就要植筋,那么构造柱需要植筋吗?然后就是植筋的个数问题,比如植筋是2A6-500,那我在墙体的砌体加筋中自动生成砌体加筋,那就有出来什么一字型T字型的植筋,那我长度1000我不管,钢筋是填A6-500还是2A6-500?还有我算出根数了,我在套价的时候钢筋的重量要把砌体加筋的重量剑出来吗?把砌体加筋的这部分套砌体加固这个定额吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    sbqg42647
    就是柱子旁边是砖砌体就要植筋,那么构造柱需要植筋吗?——:构造柱不需要植筋的然后就是植筋的个数问题,比如植筋是2A6-500,那我在墙体的砌体加筋中自动生成砌体加筋,那就有出来什么一字型T字型的植筋,那我长度1000我不管,钢筋是填A6-500还是2A6-500?——:2A6@500还有我算出根数了,我在套价的时候钢筋的重量要把砌体加筋的重量剑出来吗?把砌体加筋的这部分套砌体加固这个定额吗——:这里一定要分清,你这里既有植筋,也有预埋钢筋的(构造柱的部位就是预埋的,框架柱混凝土墙等部位上用的是植筋),在自动生成的时候,一定要选择好模式才可以的
    2020-08-04 11:29:04 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
